Bonjour. J'ai une berline Sport 2014 avec une CVT achetée neuve, qui a maintenant environ 170 000 miles. En dehors des TSB/rappels, je suis toujours allé dans des ateliers indépendants pour l'entretien, comme la vidange d'huile (filtre), la vidange du liquide de transmission CVT, les freins. J'ai changé moi-même le liquide de refroidissement, les bougies d'allumage, les filtres à air et d'habitacle, en suivant généralement l'indicateur d'entretien.
Le module ABS est tombé en panne à 160 000 miles et je l'ai fait réparer et réinstaller pour 800 $. La voiture a également commencé à consommer de l'huile à partir de 150 000 miles. Pour y remédier, je la surveille et en ajoute si nécessaire. Je suis depuis passé à de la 5W30 comme solution possible. Il y a des résidus d'huile à l'extérieur du cache-culbuteurs (?), donc le joint de cache-culbuteurs est défaillant ou est tombé en panne. Le voyant de contrôle du moteur s'est allumé deux fois pour un problème d'émissions / de convertisseur catalytique, mais s'est éteint après quelques jours.
La voiture est ma seule voiture, j'ai donc besoin qu'elle soit fiable. J'ai l'intention de la garder le plus longtemps possible. En dehors des indicateurs d'entretien, quels éléments recommandés devrais-je faire pour la faire rouler et éviter qu'elle ne tombe en panne ?
Merci.
Merci.
