De acuerdo, así que corrígeme si me equivoco, cuando se trata del Z3 que dice VTEC en el motor y no en el motor, ¿todo lo que significa es cuántas válvulas funcionarán a ciertas RPM?
Hagámoslo simple. No existe tal cosa como un Accord de octava generación "Non VTEC". Todos los Accord de octava generación tienen VTEC.
El V6 tiene 2 versiones diferentes: el iVTEC "VCM" que se encuentra en los V6 equipados con transmisión automática. Y el V6 VTEC normal (no iVTEC) sin VCM que se encuentra en los V6 equipados con transmisión manual.
El 4 cilindros tiene 3 variaciones (2 de las cuales son ligeras variaciones del Z3): El K24Z2 y el K24Z3. El Z2 se encuentra en los sedanes Accord, en los modelos: LX, LX-P y SE (SE es un coche solo para Canadá). El Z2 estaba más restringido en términos de su ajuste de la ECU, y el escape era de menor diámetro que los sistemas de los modelos Z3, así como el silenciador era más restrictivo. El K24Z2 es un motor iVTEC.
Todos los coupés Accord de octava generación de 4 cilindros (sí, todos los niveles de equipamiento: LX-S, EX y EX-L, tanto con transmisión manual como automática) venían equipados con la versión del Z3 ajustada para el Accord, que son todos motores iVTEC. La versión Z3 tiene un sistema de escape de mayor diámetro que el Z2, y un silenciador de mayor flujo, y una afinación de la ECU más orientada al rendimiento.
La otra variable de rendimiento entre el Z2 y el Z3 es la transmisión y la afinación de la PCM. El Z2 está equipado de forma un poco diferente, y la afinación de la PCM no está pensada para el rendimiento, sino para la economía y la eficiencia.
La transmisión automática en los coches equipados con Z3 está más orientada al rendimiento en la afinación de la PCM, y tiene relaciones de transmisión más "deportivas".
Ahora, para la "tercera versión" del K24Z, que es la segunda versión del K24Z3, que es la versión Acura TSX, no la versión Accord. Tiene una compresión ligeramente superior a la del Accord, una afinación de la ECU diferente y dirección asistida eléctrica en lugar de una bomba de dirección asistida tradicional. Además, el TSX con transmisión automática tiene una caja de transmisión de magnesio que pesa aproximadamente 9-10 libras menos que la caja de transmisión del Accord. El TSX también viene con una PCM y una transmisión afinadas para el rendimiento, y es un poco más refinado que la transmisión del Accord.
Además de eso, el TSX de segunda generación ('09-'14) tiene la opción de levas de cambio para su versión del K24Z3 con transmisión automática de 5 velocidades.
La otra variación en el TSX de segunda generación con K24Z3 es que tenían la opción de una transmisión manual de 6 velocidades con caja de magnesio y relaciones de transmisión cortas.
Hay otras variaciones de la serie K24Z, pero no en el Accord o en la "plataforma relacionada con el Accord que es el TSX".
Como dijo otra persona, el K24Z2 y Z3 en el Accord utiliza iVTEC solo en el árbol de levas de admisión, no en el árbol de levas de escape. Lo único "especial" que tiene el árbol de levas de escape es la función "VTEC-E" como se mencionó, en la que lo que hace es solo activar 1 válvula de escape por cilindro por debajo de las 2.500 rpm, una vez que el motor alcanza las 2.500 + rpm, se activa un mecanismo que opera ambas válvulas de escape.
El propósito de la "1 válvula de escape" por cilindro a bajas rpm es la optimización de la eficiencia del combustible y la entrega de par a bajas rpm. En realidad, no es algo malo, ayuda a reducir las emisiones, utiliza el combustible de forma más eficaz, genera más potencia y par a bajas rpm, y es útil en aplicaciones de rendimiento al optimizar el remolino y el enfriamiento para una ignición más eficaz, lo que ayuda a reducir los golpes, el ping y la predetonación. Pero esa es una conversación totalmente diferente.
